【粉丝福利】2026 ST中文论坛年中粉丝福利活动
STMCU-管管 发布时间:2026-7-1 01:09
2 收藏 2 评论420 发布时间:2026-7-1 01:09
420个回答
gingerjyz 回答时间:2026-7-3 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
lospring 回答时间:2026-7-3 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
无极考拉 回答时间:2026-7-3 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
落花又见流水 回答时间:2026-7-3 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
A0dy 回答时间:2026-7-3 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
lxl666 回答时间:2026-7-3 17:00:01
ST中文论坛年中大放送
VegardCheng 回答时间:2026-7-3 17:00:01
ST中文论坛年中大放送
patch1582 回答时间:2026-7-3 17:00:04
ST中文论坛年中大放送
STMWoodData 回答时间:2026-7-3 17:01:11
ST中文论坛年中大放送
st爱好者125 回答时间:2026-7-3 23:16:10
A0dy 发表于 2026-7-1 10:55
我学习了STM32WL3R的新品资料,了解到这款芯片是<strong>针对无线遥控场景深度定制的专用 SoC</strong> ,区别于传统 ...
我完整学习了 STM32C5 新品全套技术资料,分享下学习感悟。这款全新入门级 MCU 搭载 Cortex-M33 内核,采用 40nm 先进工艺,144MHz 主频带硬件 FPU/DSP,算力远超传统 M0+,同时严控物料成本,性价比拉满;适配智能家居小家电、小型工业传感器、消费电子控制模块、简易工控设备等场景,算力与成本平衡优势非常突出。
现有三个疑问想请教各位大佬:
①STM32C5 对比 STM32G0/C0 核心优势在哪?新项目能否直接替换 G0/C0?
②STM32C5 工程只能用新版 CubeMX2 生成吗,旧版 CubeMX 无法打开对应芯片工程?
③STM32C5 各低功耗模式功耗参数表现如何,适合电池供电设备吗?
st爱好者125 回答时间:2026-7-3 23:26:49
image.png近期系统学习 STM32C5 新品手册、参考例程与直播资料,收获很多。作为新一代入门级 MCU,它采用 40nm 工艺搭配 Cortex-M33 内核,自带浮点运算单元,性能是 G0/C0 这类 M0 + 芯片三倍左右,起步单价极低,在低成本前提下大幅提升运算能力,适合智能家居小家电、小型工业传感器、消费电子控制板、简易自动化模块等成本敏感项目,综合性价比优势明显。
学习过程中产生三点疑问:
1.STM32C5 相对 STM32G0、C0 系列的核心竞争力是什么?新项目可以直接替换原有 G0/C0 方案吗?
2.STM32C5 是否仅支持 CubeMX2 工具,旧版本 CubeMX 无法识别该系列、打开工程?3.STM32C5 运行、停止、待机各模式下的低功耗表现怎么样,电池供电产品适配性如何?
gingerjyz 回答时间:2026-7-4 06:59:25
ST中文论坛年中大放送
VegardCheng 回答时间:2026-7-4 10:42:06
我学习了IIS3DWB10IS新品资料+学习感悟:IIS3DWB10IS采用系统级封装,配备3轴数字振动传感器,在超宽平坦频率范围内保持低噪声。这款器件具有宽带宽、低噪声、高稳定性和可重复的灵敏度,能在扩展温度范围(最高+125°C)下工作,且量程加速度可达±200 g,因此特别适合各种工业应用(包括在最恶劣和要求最严苛的环境)中的振动监测。
问题1:IIS3DWB10IS有免费算法库吗?
问题2:IIS3DWB10IS有哪些应用案例?
问题3:IIS3DWB10IS支持什么通讯接口?
落花又见流水 回答时间:2026-7-4 16:51:59
ST中文论坛年中大放送
STMWoodData 回答时间:2026-7-4 17:00:00
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛活动
最新内容
