【春节福利】每日一 “芯” 意,ST 论坛邀你 “马上” 翻好礼!
STMCU-管管 发布时间:2026-2-10 08:56
收藏 1 评论355 发布时间:2026-2-10 08:56
355个回答
VegardCheng 回答时间:2026-2-15 11:27:42
Day 6 (2.15) 翻出【干货牌】:分享一个 ST 实用小技巧。
最常用的缩进快捷键是 Tab(缩进)和 Shift+Tab(减少缩进)
HyunYong 回答时间:2026-2-15 13:21:45
CV工程师 ctrl +C/V/Z/Y 复制-粘贴-撤回-恢复撤回
特别是Z和Y 写代码加功能的时候容易出现写到后面发现直接回退版本的话 写的功能都没有了 那就可以选择性回退部分了👀️
网络孤客 回答时间:2026-2-15 13:56:22
【干货牌】:
使用STM32CubeProgrammer烧录时,加载固件后,
如果固件发生变化(更新程序,重新编译),STM32CubeProgrammer会自动加载新的固件,
直接烧录就可以了,不需要人工再次加载,再烧录。
zwjiang 回答时间:2026-2-15 17:57:24
【干货牌】:STM32CubeMX软件 利用颜色快速检查:在Pinout视图里,绿色代表已配置,红色代表引脚冲突
lvgl 回答时间:2026-2-15 18:11:38
Day 6 (2.15) 【干货牌】:分享一个 ST 实用小技巧
matlab版本越新,支持的芯片系列越多,比如2025就支持了F1系列芯片
老牛洋车 回答时间:2026-2-15 18:22:41
Day 6 (2.15) 翻出【干货牌】:要复制用STM32Cube MX生成的项目,最简单有效的方法就是利用STM32Cube MX 的“另存为”功能,另存一个不同名称的项目,这样新保存项目里面的路径等都会同步自动修改,不需要人工再修改。
Xa__ 回答时间:2026-2-15 18:58:20
【干货牌】:使用HAL库的DMA通道有个乒乓缓冲,可以不停地发送数据
// 外设→内存(如UART/ADC) HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(&hdma, (uint32_t)&huart1.Instance->DR, // 外设地址 (uint32_t)buf0, (uint32_t)buf1, // M0/M1地址 BUF_SIZE); // 长度
// 内存→外设(如UART发送) HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(&hdma, (uint32_t)buf0, (uint32_t)buf1, // M0/M1 (uint32_t)&huart1.Instance->DR, // 外设 BUF_SIZE);
patch1582 回答时间:2026-2-15 19:14:26
(2.15)【干货牌】:st不同系列间型号替换,代码不用动直接用即可。包括IO定义、特殊功能寄存器,都是通用。
qintian0303 回答时间:2026-2-15 19:59:58
Day 6 (2.15) 翻出【干货牌】:我们在使用STMCubeIDE进行程序调试的时候一般都会通过断点进行调试,在这个技术上我们可以通过设定特定条件满足时才触发断点,避免在循环中手动跳过多次迭代,普通的断电设置然后右键点击断点图标选择"Breakpoint Properties",在在Condition框中输入触发条件。
meiyao 回答时间:2026-2-15 21:33:05
Day 6 (2.15)
在STM32CubeIDE中,使用快捷键 Ctrl+Alt+T 可以快速为选中的代码块比如用一个变量、函数名或任意字符串,进行全局重命名。IDE会自动分析整个项目的依赖关系,安全地更新所有引用,包括头文件、源文件甚至注释中匹配的文本。 这不仅能避免手动修改带来的遗漏或错误,还能极大提升重构效率,尤其适合在调整外设初始化函数名或优化变量命名规范时使用。这也是我感觉 最好用的地方。
认真 回答时间:2026-2-15 21:59:31
STM32CubeIDE 快捷键精选
代码自动补全‌:Ctrl + Space 快速补全变量、函数名,提升编码效率。
开启代码补全功能‌:Alt + Enter 激活智能提示,支持复杂语境联想。 快速注释‌:Ctrl + / 一键注释或取消注释选中行。
flyingstar 回答时间:2026-2-15 23:01:17
2.15[干货篇]
Keil 下载不进去:
按住复位 → 点下载 → 松开复位
90% 都能救回来。
A0dy 回答时间:2026-2-16 00:27:29
【许愿牌】: 希望ST官方能推出一款多功能 U3 / U5系列超低功耗开发板:板载BLE + WIFI无线、以及具有低功耗的各种检测传感器(温湿度 / 光照 / 气压 / 六轴IMU)等功能;
CM_STM32 回答时间:2026-2-16 00:54:25
【许愿牌】可以给多一点MP257的教程何资源吗,发现社区这方面教程比较少
北方 回答时间:2026-2-16 03:37:18
【许愿牌】希望st能够提供更好的产品,至少是内存再大一些的MCU,这样可以执行更大的模型,提高边缘智能的能力。当然,价格再优惠一些更好了,总涨价受不了。
ST中文论坛活动
最新内容
