最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
sjpu
提问时间:2009-5-15 20:48 /
发布时间:2009-5-15 20:48
751个回答
cnsyk
回答时间:2011-4-27 19:13:48
a0a.1 0b0c
RE:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
这个一定要看看!! 谢谢
s9801008-261839
回答时间:2011-5-23 21:20:47
a0a.1 0b0c
LOOK LOOK . 谢谢啊
wskblueice
回答时间:2011-5-26 15:36:51
a0a.1 0b0c
回复:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
不错 谢谢分享
andre.he
回答时间:2011-5-27 11:17:40
a0a.1 0b0c
回复第 1 楼 sjpu于2009-05-15 12:48:38发表:
今将SCH与PCB图的PDF文件与大家一起共享。
外部接口包括:LCD接口; SD卡座; 100M网口、1G NAND FLASH、1024K RAM、CAN、RS422、SPI差分远传、6IN+4OUT IO口、ZLG7290 键盘接口、PCF8563实时时钟等。
2009-06-11:
第一版的板子早就出来了。由于使用在项目上,所以测试早就完成,而且应用软件也快做完了。最近准备针对第一版存在的问题做一次调整。当然没有大的调整,只是个别管脚分配冲突和IO口上拉电阻等。原先是2层板,准备做成4层板。如果有需要该板的朋友,可以预约。LCD目前我只是用的黑白屏,LM2068S :http://www.topwaydisplay.com/ 希望有谁能够推荐一款能够直接连接的,适合工业环境应用的320X240,尺寸大约在4.3"左右的TFT模块屏。如果可以的话希望这次调整将这样的屏的接口一次做上。
2010.2.2:
不好意思,很长时间没来了,发现有朋友留言未能及时回应。如果有朋友对此板感兴趣,可以通过QQ联系。
QQ号:421404679
ggggggggooooooooodddddddddd
ykf239
回答时间:2011-5-28 18:42:45
a0a.1 0b0c
看看是神马东西~
lixupeng-286501
回答时间:2011-5-28 19:47:16
a0a.1 0b0c
看看!!!!!!!
hukee
回答时间:2011-5-30 14:36:37
a0a.1 0b0c
dingidngidng
chenl0519
回答时间:2011-5-30 18:41:46
a0a.1 0b0c
看看
qq495348245
回答时间:2011-5-31 13:45:16
a0a.1 0b0c
附件:回复后可见!
江海果农
回答时间:2011-5-31 21:23:56
a0a.1 0b0c
什么板
auseft
回答时间:2011-6-3 10:37:41
a0a.1 0b0c
下来看看呢,好人哪
C20101001
回答时间:2011-6-21 21:23:14
a0a.1 0b0c
看一看
zgwuss-173538
回答时间:2011-6-22 08:47:19
a0a.1 0b0c
这个一定要看看!! 谢谢
zttx
回答时间:2011-6-23 07:45:52
a0a.1 0b0c
这个不错,看一下。
vanship
回答时间:2011-7-9 14:22:46
a0a.1 0b0c
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
MARK!!
35
36
37
38
39
40
41
42
43
... 51
/ 51 页
下一页
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
MARK!!
