最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
sjpu
提问时间:2009-5-15 20:48 /
发布时间:2009-5-15 20:48
751个回答
ljk_qh
回答时间:2010-9-23 11:17:58
a0a.1 0b0c
回复:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
可参考一下
source-223274
回答时间:2010-9-24 13:10:44
a0a.1 0b0c
RE:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
我也要做板子,参考一下
source-223274
回答时间:2010-9-24 13:11:29
a0a.1 0b0c
我也要做板子,参考一下
kalojiagy
回答时间:2010-9-26 10:07:00
a0a.1 0b0c
sdfsdfsfsds
coovaa
回答时间:2010-9-29 09:52:47
a0a.1 0b0c
感谢分享!感谢分享!
qingzhou
回答时间:2010-10-10 15:12:24
a0a.1 0b0c
自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
longcai1988
回答时间:2010-10-10 21:24:16
a0a.1 0b0c
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/15531.pdf
fb33191902
回答时间:2010-10-11 13:30:14
a0a.1 0b0c
回复第 1 楼 sjpu于2009-05-15 12:48:38发表:
今将SCH与PCB图的PDF文件与大家一起共享。
外部接口包括:LCD接口; SD卡座; 100M网口、1G NAND FLASH、1024K RAM、CAN、RS422、SPI差分远传、6IN+4OUT IO口、ZLG7290 键盘接口、PCF8563实时时钟等。
2009-06-11:
第一版的板子早就出来了。由于使用在项目上,所以测试早就完成,而且应用软件也快做完了。最近准备针对第一版存在的问题做一次调整。当然没有大的调整,只是个别管脚分配冲突和IO口上拉电阻等。原先是2层板,准备做成4层板。如果有需要该板的朋友,可以预约。LCD目前我只是用的黑白屏,LM2068S :http://www.topwaydisplay.com/ 希望有谁能够推荐一款能够直接连接的,适合工业环境应用的320X240,尺寸大约在4.3"左右的TFT模块屏。如果可以的话希望这次调整将这样的屏的接口一次做上。
2010.2.2:
不好意思,很长时间没来了,发现有朋友留言未能及时回应。如果有朋友对此板感兴趣,可以通过QQ联系。
QQ号:421404679
XX
cap666
回答时间:2010-11-19 12:04:07
a0a.1 0b0c
不错,感谢啊!!!!
wujique
回答时间:2010-11-19 14:27:37
a0a.1 0b0c
看看大侠的板子----------------------
力为数控
回答时间:2010-11-19 19:59:05
a0a.1 0b0c
学习一下,谢谢分享
hongyao88
回答时间:2010-11-25 23:05:29
a0a.1 0b0c
这个一定要看!先看看这个是干啥的
asdy00000
回答时间:2010-11-28 11:19:50
a0a.1 0b0c
参考一下~~~~~
glq2002
回答时间:2010-11-28 16:21:04
a0a.1 0b0c
实用的东东就得顶!!!
bjghui
回答时间:2010-11-29 22:31:25
a0a.1 0b0c
zhengzaizhao,感谢分享
30
31
32
33
34
35
36
37
38
... 51
/ 51 页
下一页
可参考一下
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
XX
