最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
sjpu
提问时间:2009-5-15 20:48 /
发布时间:2009-5-15 20:48
751个回答
vijanny
回答时间:2010-5-31 23:38:53
a0a.1 0b0c
RE:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
下来学习学习
foxtang
回答时间:2010-6-8 00:36:30
a0a.1 0b0c
回复:最近新的板子终于(项目上用的哦,不是针对学习)出来了。
非常感谢,学习学习
ming_ming-17414
回答时间:2010-6-8 00:51:04
a0a.1 0b0c
ddddddddddddddddddddddddd
wankle-192410
回答时间:2010-6-10 15:23:12
a0a.1 0b0c
好东西一定要看看.
wankle-192410
回答时间:2010-6-10 15:33:29
a0a.1 0b0c
好东西一定要看看.
zps0516
回答时间:2010-6-10 15:46:21
a0a.1 0b0c
回复第 1 楼 sjpu于2009-05-15 12:48:38发表:
今将SCH与PCB图的PDF文件与大家一起共享。
外部接口包括:LCD接口; SD卡座; 100M网口、1G NAND FLASH、1024K RAM、CAN、RS422、SPI差分远传、6IN+4OUT IO口、ZLG7290 键盘接口、PCF8563实时时钟等。
2009-06-11:
第一版的板子早就出来了。由于使用在项目上,所以测试早就完成,而且应用软件也快做完了。最近准备针对第一版存在的问题做一次调整。当然没有大的调整,只是个别管脚分配冲突和IO口上拉电阻等。原先是2层板,准备做成4层板。如果有需要该板的朋友,可以预约。LCD目前我只是用的黑白屏,LM2068S :http://www.topwaydisplay.com/ 希望有谁能够推荐一款能够直接连接的,适合工业环境应用的320X240,尺寸大约在4.3"左右的TFT模块屏。如果可以的话希望这次调整将这样的屏的接口一次做上。
2010.2.2:
不好意思,很长时间没来了,发现有朋友留言未能及时回应。如果有朋友对此板感兴趣,可以通过QQ联系。
QQ号:421404679
steven_sd
回答时间:2010-6-10 23:14:38
a0a.1 0b0c
这个一定要看看!! 谢谢
zhongxueliang
回答时间:2010-6-12 10:05:25
a0a.1 0b0c
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
项目上的板子更要看了
jlkinglor
回答时间:2010-6-14 15:49:05
a0a.1 0b0c
看看~~~~~~~~~~~~~~~
ahfong2006-8782
回答时间:2010-6-15 16:28:38
a0a.1 0b0c
回复再看。。。
hehelloook
回答时间:2010-6-15 20:32:57
a0a.1 0b0c
caorigannima
rcm72182
回答时间:2010-6-15 22:32:44
a0a.1 0b0c
xiexie !
hekun559-121732
回答时间:2010-6-17 09:41:59
a0a.1 0b0c
hao kan kan a
HHWWFF
回答时间:2010-6-17 13:43:27
a0a.1 0b0c
HAO ,BUCUO .XUE XI XIA
hongfeng668
回答时间:2010-6-17 22:54:21
a0a.1 0b0c
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
呵呵看看
23
24
25
26
27
28
29
30
31
... 51
/ 51 页
下一页
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
项目上的板子更要看了
2009-06-11:
2010.2.2:
QQ号:421404679
呵呵看看
