学习有礼|2020STM32全国研讨会精彩重温进行式!
STMCU-管管
提问时间:2020-10-12 14:56 /
发布时间:2020-10-12 14:56
95个回答
guoyuli
回答时间:2020-10-19 20:44:06
a4a.1 32b0c
10月12日问题:
1、STM32L5安全架构是什么?
基于带安全扩展(TrustZone)的Cortex-M33内核
ST把TrustZone概念,从内核延伸到整个系统、外设、存储区、DMA、时钟,都兼容TrustZone设计
2、STM32WB八大产品特性是什么?
开放射频多协议并发、双核全面控制、IoT安全防护、大规模集成节省成本、产品种类丰富、超低功耗、
先进的射频开发和功耗控制工具,C代码配置生成编译下载工具、10年供货保证,免除后顾之忧
3、专用于STM32WB的集成滤波器是什么?
MLPF-WB55-0xE3
4、STM32MP15x有哪些特性?
32位双核Cortex-A7 @650MHz/ @800MHz
32位Cortex-M4 @209MHz,
40nm LP Technology
Vivante 3D GPU w 533MHz & 26MTri/s
工业级温度范围:-40C up to 125’C Tj
模拟特性
integraled LDO’s
integrated advanced ADC& DAC
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
SLC NAND.eMMC. NOR SD Card
256KB RAM.384KB RAM
DDR3/3L 533MHz. LPDDR2 40OMHz
多媒体
24-bit prallel RGB Display support
Display to WXGA @ 60fps
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
3x Tamper Pins with 1 active
Tº, V and 32KHz detection
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
sumoon
回答时间:2020-10-19 21:47:56
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
STMWoodData
回答时间:2020-10-20 16:04:52
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
VegardCheng
回答时间:2020-10-20 18:26:24
a0a.1 32b0c
0月12日问题:
1、STM32L5安全架构是什么?
2、STM32WB八大产品特性是什么?
MLPF-WB55-0xE3
4、STM32MP15x有哪些特性?
40nm LP Technology
模拟特性
integraled LDO’s
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
256KB RAM.384KB RAM
多媒体
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
sumoon
回答时间:2020-10-20 19:53:49
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
云中飞啊飞
回答时间:2020-10-21 13:19:08
a4a.1 32b0c
STM32L5安全架构是什么?
1、基于带安全扩展(TrustZone)的Cortex-M33内核;
2、ST把TrustZone概念,从内核延伸到整个系统、外设、存储区、DMA、时钟,都兼容TrustZone设计。
STM32WB八大产品特性是什么?
先进的射频开发和功耗控制工具,C代码配置生成编译下载工具、10年供货保证,免除后顾之忧。
专用于STM32WB的集成滤波器是MLPF-WB55-0xE3
STM32MP15x特性:
40nm LP Technology
模拟特性
integraled LDO’s
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
256KB RAM.384KB RAM
多媒体
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
STMWoodData
回答时间:2020-10-21 21:38:28
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陌路夕颜
回答时间:2020-10-22 12:06:35
a0a.1 32b0c
文档下载:与STM32MP1一起尽享无限可能
陌路夕颜
回答时间:2020-10-22 12:08:06
a0a.1 32b0c
文档下载: STM32L5从通用到安全
goyhuan
回答时间:2020-10-22 15:54:44
a0a.1 32b0c
1,STM32L5系列MCU基于内置Arm TrustZone®硬件安全技术的Arm® Cortex®-M33 32位RISC处理器内核。可信计算技术最初是为台式机、移动设备和通信基础设施等设备开发设计,能够验证联网设备的合法性,为数据保护功能和敏感代码(加密模块和密钥存储)创建一个受保护的执行环境,阻止任何企图破坏设备或软件的行为;非可信代码运行在另一个独立的执行环境。
在此基础上,意法半导体增添了可以在TrustZone隔离保护区内随意增加或删除每个I/O引脚、外设或者闪存或SRAM存储区的功能,将敏感的工作任务完全隔离,最大限度地提高设备的安全性。此外,意法半导体实现的TrustZone还支持安全启动、内部SRAM和闪存专用读写保护,以及加密算法加速技术,包括AES 128/256位密钥硬件加速和公钥加速(PKA),以及保护外存代码或数据的AES-128即时解密(OTFDEC)。STM32L5还支持主动篡改检测和安全固件安装。出于对安全性的关注, STM32L5已通过PSA 2级认证。
goyhuan
回答时间:2020-10-22 16:42:42
a0a.1 32b0c
第一,增加了无线的可能性,STM32WB集成了开放的2.4G射频多协议模块,支持Bluetooth
蓝牙
5.0以及THREAD和
ZigBee
的协议栈。第二,这款蓝牙产品支持双核,能够保证全面的控制以及超低的功耗。第三,我们着力打造的是物联网保护,因为物联网的安全非常重要,所以这款产品有很多保护以及安全的性能集成在里面。第四,对中国市场或者全球市场在通信方面的成本来说,我们也有充分的考量,尽量增加集成度(也就是
单片机
的概念),以减少整个系统的成本。第五,延续STM32的传统,拥有比较丰富的产品种类,覆盖从最小256K内置的闪存到最大的1兆闪存,从最少的48脚的封装到最多100脚封装。第六,也是非常重要的一点,STM32WB可以延续或者共用STM32已经存在的生态系统,降低开发射频应用的门槛,基于我们已经开发的STM32生态系统,如:Cube生态系统,能够更快地上手。最后一点是十年的供货保证,这是长期以来对客户的承诺。
goyhuan
回答时间:2020-10-22 16:50:28
a0a.1 32b0c
MLPF-WB55-01E3是一种阻抗匹配谐波滤波器,针对双核心的多协议无线STM32WB55微控制器进行了优化,并且所需的PCB空间比等效的L-C离散解决方案小7倍。全新的MLPF-WB55-02E3专为匹配STM32WBVxxx 系列的输出阻抗而定制。
goyhuan
回答时间:2020-10-22 17:15:59
a0a.1 32b0c
STM32MP1 通用微处理器产品系列,系基于混合的双Arm Cortex-A7核 和 Cortex-M4核架构产品。此系列产品在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。Cortex-A7 内核支持开源操作系统 (Linux/Android),Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现各类开发应用。
STM32MP1拥有包括丰富的开发生态系统在内的诸多优点:
• 支持主流开源发行版操作系统Linux 以及合作伙伴提供的 Android操作系统
• 适用于Cortex-M4 内核的 STM32Cube 固件库和嵌入式软件包
• 可选的为高级 HMI 开发提供的3D 图形处理单元(GPU)
• 丰富的数字与模拟外设集
• 高级安全功能
• 得益于高集成度特性、封装兼容性与低成本 PCB 技术(可以低至 4 层镀通孔(PTH) PCB)和专用电源管理 IC (PMIC) 等优势,实现最佳物料清单 (BOM)
• ST 及合作伙伴提供的高级开发工具
• 一流的全球当地在线支持服务
• 遍布全球的分销渠道
• 承诺10年产品供货保障,且每年更新
goyhuan
回答时间:2020-10-22 17:18:25
a0a.1 32b0c
灵活的双核架构
Cortex-A7 内核专用于开源操作系统,Cortex-M4内核则专用于实时及低功耗任务处理。
• 650MHz 主频的双 Cortex®-A7 内核
o 32KB L1 指令缓存
o 32KB L1 数据缓存
o 256KB 级别 2 缓存
• 209MHz主频 的 Cortex®-M4 内核
o 单精度浮点运算单元 (FPU)
o 数字信号处理器 (DSP) 指令
o 用于提高应用安全性的存储器保护单元(MPU)
Cortex-M4内核得益于内置的 SRAM (448 KB),可运行完全确定的代码。例如,当前使用基于 STM32Cube 固件库的 STM32 MCU 的客户可直接在 Cortex-M4 内核的 448 KB SRAM 上完全重复使用其代码,并可添加到 Cortex-A7 内核上运行的 Linux 应用程序(例如 HMI)。
为满足各种各样的应用需求,大多数外设都可分配给 Cortex-A7 或 Cortex-M4 内核。
能效
• 动态效率:Cortex-A7 和 Cortex-M4 内核可独立运行或停止以实现最佳能效,从而满足各种处理和实时应用需求。
• 低功耗模式:支持多种低功耗模式,其中包括:
o 待机模式:低至 36 µW。
o VBAT 模式:低至 4.5 µW。在此模式下,可以使用实时时钟跟踪时间,同时支持侵入检测功能确保系统安全。
STM32MP1 系列提供有 3 种不同的产品线,引脚彼此兼容:
• STM32MP157:双Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz),3D GPU,DSI 显示界面和 CAN FD
• STM32MP153:双Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz)和 CAN FD
• STM32MP151:单Cortex-A7 内核(运行频率 650 MHz),Cortex-M4内核(运行频率 209 MHz)
每个产品线都支持安全选项(加密和安全启动)
sumoon
回答时间:2020-10-22 20:31:08
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
学习笔记
学习不停歇—视频&资料大放送
回答
276
未解决
2
完成STM8学习计划,开发板每天送
回答
31
未解决
1、STM32L5安全架构是什么?
2、STM32WB八大产品特性是什么?
MLPF-WB55-0xE3
4、STM32MP15x有哪些特性?
40nm LP Technology
模拟特性
integraled LDO’s
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
256KB RAM.384KB RAM
多媒体
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
1、STM32L5安全架构是什么?
2、STM32WB八大产品特性是什么?
MLPF-WB55-0xE3
4、STM32MP15x有哪些特性?
40nm LP Technology
模拟特性
integraled LDO’s
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
256KB RAM.384KB RAM
多媒体
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
STM32L5安全架构是什么?
STM32WB八大产品特性是什么?
STM32MP15x特性:
40nm LP Technology
模拟特性
integraled LDO’s
2x 16 bit ADC
连接特性
1 Gigabit Ethetnet
USB 2.00TG w/PHY
CAN interface
HDMI CEC
存位支持
256KB RAM.384KB RAM
多媒体
安全
TrustZone
Secure boot
DES, TDES, AES-256
SHA-256, MD5, HMAC
Secure ROM and RAMs
Secure Peripherals
Secure RTC
Analog true RNG
