【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_TIM1_Init();
STEPMOTOR_TIMx_Init(); /定时器输出初始化
/* USER CODE BEGIN 2 */
STEPMOTOR_OUTPUT_DISABLE(); //TMC2160禁止使能
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
STEPMOTOR_AxisMoveRel(6400*-2, 5000 , 5000 , 1200); //控制TMC2160驱动步进电机反转2圈(32细分,1.8度则一圈需要6400个脉冲)
LedOnOff(); //LED闪烁处理
STEPMOTOR_AxisMoveRel(6400*2, 5000 , 5000 , 1200); //控制TMC2160驱动步进电机反转2圈(32细分,1.8度则一圈需要6400个脉冲)
/* USER CODE BEGIN 3 */
* 函数功能: 相对位置运动:运动给定的步数
* 输入参数: step:移动的步数 (正数为顺时针,负数为逆时针).
accel 加速度,实际值为accel*0.1*rad/sec^2
decel 减速度,实际值为decel*0.1*rad/sec^2
speed 最大速度,实际值为speed*0.1*rad/sec
* 返 回 值: 无
* 说 明: 以给定的步数移动步进电机,先加速到最大速度,然后在合适位置开始
* 减速至停止,使得整个运动距离为指定的步数。如果加减速阶段很短并且
* 速度很慢,那还没达到最大速度就要开始减速
void STEPMOTOR_AxisMoveRel(__IO int32_t step, __IO uint32_t accel, __IO uint32_t decel, __IO uint32_t speed)
__IO uint16_t tim_count;
// 达到最大速度时的步数
__IO uint32_t max_s_lim;
// 必须要开始减速的步数(如果加速没有达到最大速度)
__IO uint32_t accel_lim;
if(step < 0) // 步数为负数
srd.dir = CCW; // 逆时针方向旋转
STEPMOTOR_DIR_REVERSAL();
step =-step; // 获取步数绝对值
else
srd.dir = CW; // 顺时针方向旋转
STEPMOTOR_DIR_FORWARD();
if(step == 1) // 步数为1
srd.accel_count = -1; // 只移动一步
srd.run_state = DECEL; // 减速状态.
srd.step_delay = 1000; // 短延时
else if(step != 0) // 如果目标运动步数不为0
// 我们的驱动器用户手册有详细的计算及推导过程
// 设置最大速度极限, 计算得到min_delay用于定时器的计数器的值。
// min_delay = (alpha / tt)/ w
srd.min_delay = (int32_t)(A_T_x10/speed);
// 通过计算第一个(c0) 的步进延时来设定加速度,其中accel单位为0.1rad/sec^2
// step_delay = 1/tt * sqrt(2*alpha/accel)
// step_delay = ( tfreq*0.676/10 )*10 * sqrt( (2*alpha*100000) / (accel*10) )/100
srd.step_delay = (int32_t)((T1_FREQ_148 * sqrt(A_SQ / accel))/10);
// 计算多少步之后达到最大速度的限制
// max_s_lim = speed^2 / (2*alpha*accel)
max_s_lim = (uint32_t)(speed*speed/(A_x200*accel/10));
// 如果达到最大速度小于0.5步,我们将四舍五入为0
// 但实际我们必须移动至少一步才能达到想要的速度
if(max_s_lim == 0){
max_s_lim = 1;
// n1 = (n1+n2)decel / (accel + decel)
accel_lim = (uint32_t)(step*decel/(accel+decel));
// 我们必须加速至少1步才能才能开始减速.
if(accel_lim == 0){
accel_lim = 1;
// 使用限制条件我们可以计算出减速阶段步数
if(accel_lim <= max_s_lim){
srd.decel_val = accel_lim - step;
else{
srd.decel_val = -(max_s_lim*accel/decel);
// 当只剩下一步我们必须减速
if(srd.decel_val == 0){
srd.decel_val = -1;
// 计算开始减速时的步数
srd.decel_start = step + srd.decel_val;
// 如果最大速度很慢,我们就不需要进行加速运动
if(srd.step_delay <= srd.min_delay){
srd.step_delay = srd.min_delay;
srd.run_state = RUN;
else{
srd.run_state = ACCEL;
// 复位加速度计数值
srd.accel_count = 0;
MotionStatus = 1; // 电机为运动状态
tim_count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_STEPMOTOR);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_STEPMOTOR,STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x,tim_count+srd.step_delay); // 设置定时器比较值
TIM_CCxChannelCmd(STEPMOTOR_TIMx, STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x, TIM_CCx_ENABLE); // 使能定时器通道
STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE();
* 函数功能: 定时器中断服务函数
* 输入参数: 无
* 返 回 值: 无
* 说 明: 实现加减速过程
void STEPMOTOR_TIMx_IRQHandler(void)//定时器中断处理
__IO uint16_t tim_count=0;
// 保存新(下)一个延时周期
uint16_t new_step_delay=0;
// 加速过程中最后一次延时(脉冲周期).
__IO static uint16_t last_accel_delay=0;
// 总移动步数计数器
__IO static uint32_t step_count = 0;
// 记录new_step_delay中的余数,提高下一步计算的精度
__IO static int32_t rest = 0;
//定时器使用翻转模式,需要进入两次中断才输出一个完整脉冲
__IO static uint8_t i=0;
if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(&htimx_STEPMOTOR, STEPMOTOR_TIM_IT_CCx) !=RESET)
// 清楚定时器中断
__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htimx_STEPMOTOR, STEPMOTOR_TIM_IT_CCx);
// 设置比较值
i++; // 定时器中断次数计数值
if(i==2) // 2次,说明已经输出一个完整脉冲
i=0; // 清零定时器中断次数计数值
switch(srd.run_state) // 加减速曲线阶段
case STOP:
step_count = 0; // 清零步数计数器
rest = 0; // 清零余值
// 关闭通道
TIM_CCxChannelCmd(STEPMOTOR_TIMx, STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x, TIM_CCx_DISABLE);
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htimx_STEPMOTOR, STEPMOTOR_TIM_FLAG_CCx);
MotionStatus = 0; // 电机为停止状态
break;
case ACCEL:
step_count++; // 步数加1
if(srd.dir==CW)
step_position++; // 绝对位置加1
else
step_position--; // 绝对位置减1
srd.accel_count++; // 加速计数值加1
new_step_delay = srd.step_delay - (((2 *srd.step_delay) + rest)/(4 * srd.accel_count + 1));//计算新(下)一步脉冲周期(时间间隔)
rest = ((2 * srd.step_delay)+rest)%(4 * srd.accel_count + 1);// 计算余数,下次计算补上余数,减少误差
if(step_count >= srd.decel_start)// 检查是够应该开始减速
srd.accel_count = srd.decel_val; // 加速计数值为减速阶段计数值的初始值
srd.run_state = DECEL; // 下个脉冲进入减速阶段
else if(new_step_delay <= srd.min_delay) // 检查是否到达期望的最大速度
last_accel_delay = new_step_delay; // 保存加速过程中最后一次延时(脉冲周期)
new_step_delay = srd.min_delay; // 使用min_delay(对应最大速度speed)
rest = 0; // 清零余值
srd.run_state = RUN; // 设置为匀速运行状态
break;
case RUN:
if(srd.dir==CW)
else
if(step_count >= srd.decel_start) // 需要开始减速
srd.accel_count = srd.decel_val; // 减速步数做为加速计数值
new_step_delay = last_accel_delay;// 加阶段最后的延时做为减速阶段的起始延时(脉冲周期)
srd.run_state = DECEL; // 状态改变为减速
break;
case DECEL:
if(srd.dir==CW)
else
srd.accel_count++;
new_step_delay = srd.step_delay - (((2 * srd.step_delay) + rest)/(4 * srd.accel_count + 1)); //计算新(下)一步脉冲周期(时间间隔)
//检查是否为最后一步
if(srd.accel_count >= 0)
srd.run_state = STOP;
break;
srd.step_delay = new_step_delay; // 为下个(新的)延时(脉冲周期)赋值
如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
技术群:171897584
公众号:游名开源
是的,参考他们的,有说明:写着参考硬石的
