F103经常死机问题
wildeer
提问时间:2019-5-17 18:26 /
发布时间:2019-5-17 18:26
19个回答
踮起脚摘苹果
回答时间:2020-2-11 12:28:08
a0a.1 32b0c
看下是不是哪个中断服务函数没写或者没写好,void USART1_IRQHandle(void),可以重点检查一下类似这种中断服务函数
butterflyspring
回答时间:2020-2-20 17:47:05
a0a.1 32b0c
建议在官方软件库的工程模板上开发程序吧,有现成标准的平台可用,交流起来也规范。自己单独建项目工程需要了解的知识点很多,遇到问题也是千奇百怪的,所以官方的统一平台有很多好处
aiherong
回答时间:2020-2-21 03:54:46
a0a.1 32b0c
各楼把能想到的都挑出来了……
在下补充一个老生长谈的话题: 看看你的程序中有没有用到printf(),如果有,就要打开USART1(具体重定向到哪,可查看fput),既然你关闭所有中断问题依旧,这种可能更大了
aiherong
回答时间:2020-2-21 04:07:00
a0a.1 32b0c
各楼把能想到的都挑出来了……
你所说的B.是S文件临时对中断处理所作的弱函数(一个死循环),如果老在该区域说明有打开的中断没有写相应的中断处理函数,故而跳到缺省的弱函数那里
李康1202
回答时间:2020-2-21 09:33:36
a0a.1 32b0c
中断服务函数有可能写错了
2
/ 2 页
