中断服务程序清除标志的顺序问题
bucker
提问时间:2018-11-17 20:47 /
发布时间:2018-11-17 20:47
16个回答
lisd70
回答时间:2020-2-5 01:02:17
a0a.1 32b0c
具体要看程序控制来定,如果中断程序运行时间过长,最好是先清,再做其他的。
踮起脚摘苹果
回答时间:2020-2-11 12:10:41
a0a.1 32b0c
以STM32F4为例,
EXTI外部中断的配置
EXTI_Init用来配置一个外部中断
void EXTI_Init ( EXTI_InitTypeDef * EXTI_InitStruct )
参数结构体如下:
typedef struct
uint32_t EXTI_Line; //指定要初始化 的外部中断的编号
// EXTI_Line0 EXTI_Line1 .....
//如果有多个需要指定,则可以用 '|'
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; //指定外部中断的模式
// EXTI_Mode_Interrupt 中断模式
// EXTI_Mode_Event 事件模式
EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; // 指定外部中断线的触发方式,选择上升/下降沿触发
//EXTI_Trigger_Rising = 0x08, 上升沿
//EXTI_Trigger_Falling = 0x0C, 下降沿
//EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10 双边沿触发
// 上述三个任选一个
FunctionalState EXTI_LineCmd; // 使能或禁止外部中断
//ENABLE 使能
//DISABLE 禁止
}EXTI_InitTypeDef;
EXTI_ClearFlag 用来清除掉EXTI_Line 指定的中断 pending为,这个函数一般是在中断处理完后调用
void EXTI_ClearFlag ( uint32_t EXTI_Line )
2
/ 2 页
EXTI_Init用来配置一个外部中断
参数结构体如下:
typedef struct
// 上述三个任选一个
//ENABLE 使能
//DISABLE 禁止
}EXTI_InitTypeDef;
