KEIL + SWD +JLINK 仿真问题
yifabandaoti
提问时间:2018-7-17 15:33 /
发布时间:2018-7-17 15:33
17个回答
kanamu
回答时间:2018-7-19 10:19:58
a0a.1 32b0c
应该就是楼上说的GPIO设置问题
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
yifabandaoti
回答时间:2018-7-20 16:45:39
a0a.1 32b0c
总结: 1、谢谢热心的朋友;
2、问题原因找到, 是因为外部晶振给的25MHz,内部系统时钟配置没动(开发板的原理图),导致超出ARM的时钟;
3、用JLINK仿真也成功了。时钟正常这个仿真器也可以找到ARM芯片了.
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
结帖奖励,解决就好
2
/ 2 页
