SPI通信中奇怪的问题,在线等,谢谢!
watercici
提问时间:2018-6-7 11:28 /
发布时间:2018-6-7 11:28
16个回答
watercici
回答时间:2018-6-11 18:22:14
a0a.1 32b0c
SPI通信有时候正常,有时候不正常。正常的时候读写都没有问题,不正常的情况下,要不就是时钟异常,时钟脉冲有时候不够8个,要不就是时钟正常,但是发送的数据都是0xff,就想没有发成功似的?奇怪了,也不知道是什么地方影响的,可是和SPI相关的程序基本没有改动啊?有没有遇到过这种情况的,我已经找了三天了都没有找到。因为出现问题的情况是随机的,问题也是随机的,有时候时钟正常,发送的数据也正常,可是会出现CS在发送数据的时候自动拉高的情况
watercici
回答时间:2018-6-13 09:58:51
a0a.1 32b0c
结贴:以上出现的总总SPI的问题,为什么出现的原因不清楚,不过解决的方法找到,我的MISO的配置出错了,原来是配置成了:复用推挽输出或者什么都不配置只说明引脚(前一种是网上看到的,后一种是课本中的例子)。现在改成了上拉输入,时序就正常了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
结帖奖励
2
/ 2 页
