关于STM32cubemx 串口如何中断接收发来的不定长数据
张亚飞
提问时间:2017-6-1 16:39 /
发布时间:2017-6-1 16:39
47个回答
xiaoouyang
回答时间:2018-7-17 10:57:24
a0a.1 32b0c
楼主能不能贴个源码上来啊 好多人遇到这样的问题了
donghuoyinzi
回答时间:2018-8-14 12:27:12
a0a.1 32b0c
不懂你在说啥
andrewsss
回答时间:2018-11-13 15:35:37
a0a.1 32b0c
/*这是开启串口中断后,串口1和串口3之间互相通信的程序,在main里写的回调函数,里面的变量都是全局变量,注意注释里说的串口发送完数据就中断,立马存到缓冲区,中断比存储要快,所以能存完串口的所有数据,在进行中断接收时,必须先开启中断接收*/
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
//UNUSED(huart);
if(huart->Instance == USART1)
//串口发送完数据就中断,立马存到缓冲区,中断比存储要快,所以能存完串口的所有数据
//然后发送完后,继续开启中断接收函数
RxBuffer1[RxCounter1++]=RxTemp1;
RxBuffer1[RxCounter1++]=0;
RxCounter1=0;
HAL_UART_Transmit(&huart3,RxBuffer1,strlen(RxBuffer1),100);
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&RxTemp1,1);
if(huart->Instance == USART3)
RxBuffer3[RxCounter3++]=RxTemp3;
RxBuffer3[RxCounter3++]=0;
RxCounter3=0;
HAL_UART_Transmit(&huart1,RxBuffer3,strlen(RxBuffer3),100);
HAL_UART_Receive_IT(&huart3,&RxTemp3,1);
2
3
4
/ 4 页
//UNUSED(huart);
//然后发送完后,继续开启中断接收函数
RxCounter1=0;
RxCounter3=0;
