stm32f103使用HID通信,不太稳定,求助
leekuip
提问时间:2017-3-1 10:41 /
发布时间:2017-3-1 10:41
28个回答
leekuip
回答时间:2017-3-9 08:58:53
a1024a.1 32b0c
顶贴
peter001
回答时间:2017-5-27 01:31:46
a1024a.1 32b0c
可能是设备枚举过程问题,不是USB供电也可能有关系,你的2596是开关模式稳压,干扰也可能有
wenyangzeng
回答时间:2017-5-27 07:21:33
a1024a.1 32b0c
应该是USB连接线的硬件问题。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
epochal
回答时间:2017-5-27 07:27:08
a1024a.1 32b0c
主要还应该是软件方面的问题!
小小超
回答时间:2017-5-27 08:12:33
a1024a.1 32b0c
可以说,90%的原因是线的原因。线的质量不好加上太长,导致传输不稳定。这种情况我见得多了
参与人数
1
ST金币
+3
收起
理由
zero99
+ 3
Paderboy
回答时间:2017-5-27 08:27:38
a1024a.1 32b0c
先换个线测试下。
无薪税绵
回答时间:2017-5-27 08:40:27
a1024a.1 32b0c
建议楼主先用短线试试,如果全正常,就是线的问题。
如果还是不正常,那很可能是电源部分有干扰,或者布板有问题。
参与人数
1
ST金币
+3
收起
理由
zero99
+ 3
chen000000009
回答时间:2017-5-27 08:59:47
a1024a.1 32b0c
目测是线不稳定的问题
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
jcx0324
回答时间:2017-5-27 09:07:04
a1024a.1 32b0c
用电脑原生USB测试下
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
johnson_gong
回答时间:2017-5-27 14:21:18
a1024a.1 32b0c
上拉电阻用多大,线长点,相应的,电阻就要小一点
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
没事逛荡
回答时间:2017-5-27 21:32:19
a1024a.1 32b0c
这样的情况,一般是硬件问题吧。以前遇到过有些电脑识别,有些电脑不识别,加一级hub就好。原因不明。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
emc_ytm
回答时间:2017-7-21 17:51:00
a1024a.1 32b0c
没有看到原理图呢。
不懂
emc_ytm
回答时间:2017-7-21 18:36:46
a1024a.1 32b0c
不同的电脑USB的驱动能力不一样? 抗干扰能力也不一样,
米开朗基罗
回答时间:2017-8-29 23:50:16
a1024a.1 32b0c
有没有试过短线,usb2.0这么长的线一般需要屏蔽
2
/ 2 页
没有看到原理图呢。
不懂
