stm32和stm8控制继电器导致重启,求解
Hi_world
提问时间:2017-1-1 23:46 /
发布时间:2017-1-1 23:46
21个回答
迷你小子
回答时间:2017-1-4 09:24:39
a0a.1 0b0c
电源不稳定造成的。用大点电容。还有电源电感滤波
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
haifeng-388081
回答时间:2017-1-4 09:56:53
a0a.1 0b0c
是不是电源功率不足
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
中山无雪
回答时间:2017-1-4 12:28:19
a0a.1 0b0c
两个方面:
1、电磁锁启动时导致电源电压波动太大,超出1117的输入电压范围;
2、电磁干扰,强磁场导致芯片跑飞
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
peter001
回答时间:2017-1-4 16:23:35
a0a.1 0b0c
这个问题很常见,继电器一定要有反向吸收二极管,避免高压产生,阀门在门上闭合相当于带载,电流瞬间会比较大,导致电源电压突降,阀门控制通路串接小阻值电阻,抑制浪涌电流,并且不要和单片机共用回路地。继电器吸和瞬间,触电可能会打火,扰动非常强劲,所以要加装阻容吸收回路,并接在触点两端。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
五哥1
回答时间:2017-1-4 22:14:02
a0a.1 0b0c
我也认为这个是电磁阀影响的
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
中山何工
回答时间:2017-1-7 16:48:47
a4a.1 0b0c
不用查看了,是电源供电不足造成的,加大电源输出功率保证可以。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
海迹天涯
回答时间:2017-1-7 21:02:08
a0a.1 0b0c
还没有解决问题啊
2
/ 2 页
2、电磁干扰,强磁场导致芯片跑飞
还没有解决问题啊
