【2016.11.10】今日问题:stm32 电机控制低速测速问题
zero99
提问时间:2016-11-10 07:09 /
发布时间:2016-11-10 07:09
102个回答
shaoziyang
回答时间:2016-11-10 09:45:34
a0a.1 32b0c
签到
falcon07@sina.c
回答时间:2016-11-10 09:46:17
a1024a.1 32b0c
签到了!
党国特派员
回答时间:2016-11-10 09:46:55
a0a.1 32b0c
签到了!
三好学生
回答时间:2016-11-10 09:50:37
a0a.1 32b0c
签到签到了!!
qianfan
回答时间:2016-11-10 09:55:01
a1024a.1 32b0c
shuishou
回答时间:2016-11-10 09:57:02
a1024a.1 32b0c
签到
签到
x5y4z3
回答时间:2016-11-10 09:58:44
a0a.1 32b0c
※ 签到,签到!
zhangdaijin
回答时间:2016-11-10 10:01:08
a1024a.1 32b0c
签到签到
zhangdaijin
回答时间:2016-11-10 10:01:40
a1024a.1 32b0c
天天签到
笑鸟007
回答时间:2016-11-10 10:03:28
a1024a.1 32b0c
签到QQQ
wofei1314
回答时间:2016-11-10 10:16:39
a0a.1 32b0c
签到赚金币喽~
JackieLaura
回答时间:2016-11-10 10:20:01
a1024a.1 32b0c
签到签到
dear祝子
回答时间:2016-11-10 10:21:33
a0a.1 32b0c
两种方案:第一种就时STM32每个IO口都用按键中断,你可以牺牲一个定时器,当一个中断过来就计数,等待下一个中断进来后两者的差就得出了一个与速度相关的值,说句实话编码器没用过,我用的是HALL接口。这种方法是比较简单的,
第二种方法就是楼主所说的,定时器里面有hall接口,同时可以捕获定时器的值,还是以HALL为例,配置好后会每60度(电角度)进入中断一次,同事进入后捕获开始,也就是定时器开始计数。计数出来的值就是电机转过60度的时间(电角度)。配置我会截图给你,其实还可以计数跑了多少个PWM周期。在PWM中断里计数。通常他们是这莫做的,应为在FOC中可以简化运算。不知道你的编码器是咋样回事了,但是都应该通用的。
配置如下:
//GPIO
//Interrupt
//Tmer
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; //死区刹车结构体变量定义
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; //定义结构体变量
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//---------------------------------TMER3 HALL------------------------------
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_0);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
TIM_DeInit(TIM3);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 47; //TIM基本初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择通道1
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //输入上升沿捕获
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_TRC ; //配置通道为输入,并映射到哪里
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //输入捕获预分频值
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10; //输入滤波器带宽设置
TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //输入通道配置
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing; //TIM输出通道初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =65535;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_SelectHallSensor(TIM3,ENABLE); //使能TIMx的霍尔传感器接口
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1F_ED); //输入触发源选择
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset); //从模式选择
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//主从模式选择
// TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_OC2Ref );//选择输出触发模式(TRGO端)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //开TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger|TIM_IT_CC4, ENABLE); //开定时器中断
TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Trigger);
TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_CC4);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
//中断入口。
void TIM3_IRQHandler(void)
if((TIM_GetFlagStatus(TIM3,TIM_FLAG_Trigger)) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_FLAG_Trigger);
HallPLLCtrl();
北松
回答时间:2016-11-10 10:28:02
a1024a.1 32b0c
签到签到
chenbourne
回答时间:2016-11-10 10:29:19
a1024a.1 32b0c
签到签到
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
签到
配置如下:
//GPIO
//Interrupt
//Tmer
TIM_DeInit(TIM3);
//中断入口。
HallPLLCtrl();
