使用 stm32f7x单片机对sdram 读写 ?
hpdell
提问时间:2016-10-23 12:34 /
发布时间:2016-10-23 12:34
20个回答
原田夜舞love
回答时间:2016-10-26 23:36:06
a1024a.1 32b0c
没接触过,帮顶了
hpdell
回答时间:2016-10-28 09:52:27
a1024a.1 32b0c
钢开始贴的两片 MT48LC32M16不是一个批次的,造成程序有时稳定,有时不行,还有就是
这个 需要设置为 1 hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1; // 定义在CAS个延时后在等待多少个HCLK时钟才读取数据
需要特别注意的是两片 MT48LC32M16 要一样的
hpdell
回答时间:2016-10-28 09:54:13
a1024a.1 32b0c
秋而实之
回答时间:2016-10-28 16:49:00
a1024a.1 32b0c
遇到这种问题一般多是楼主不会,哈哈 我也不会
hpdell
回答时间:2016-10-29 22:21:50
a1024a.1 32b0c
已经搞定了,吧两个芯片更换为一模一样的就可以了
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
weigr
回答时间:2016-11-9 20:13:13
a1024a.1 32b0c
支持一下
2
/ 2 页
