stm32f207时间问题
有一点邪恶的我
提问时间:2016-10-19 15:40 /
发布时间:2016-10-19 15:40
20个回答
wudianjun2001
回答时间:2016-10-31 14:34:32
a0a.1 32b0c
应该是自己算法的问题,RTC的值不会改变的
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
丹心汗青
回答时间:2016-10-31 16:43:48
a0a.1 32b0c
RTC的HAL库里不是有HEX,和BCD码数值??
huaiqiao
回答时间:2016-10-31 18:44:47
a0a.1 32b0c
楼主是使用到RTC相关外设了么?
任风吹吹
回答时间:2016-10-31 19:53:23
a0a.1 32b0c
应用代码逻辑问题。
可以参考一下方法:
100%重现? --->问题现象出现后RTC一定为21?
-->OK,查找程序中那些地方调用了修改RTC time? 在此处增加代码if(要修改的rtc->hours==21){},在里边设个断点,然后调试,在中断停下来后,打开call stack窗口,看看怎么程序调下来的?
说得这么清楚了,楼主给个赞呗
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
原田夜舞love
回答时间:2016-10-31 22:42:38
a1024a.1 32b0c
帮顶了!
湉湉
回答时间:2016-11-1 12:53:01
a0a.1 32b0c
应该是上层应用的问题,需要查查,可以考虑下是否是指针操作越界导致的
2
/ 2 页
可以参考一下方法:
说得这么清楚了,楼主给个赞呗
