关于防止stm32f103被破解的问题(用量10w pcs)
motianlun1111
提问时间:2016-10-2 12:15 /
发布时间:2016-10-2 12:15
20个回答
Major_32
回答时间:2018-8-22 17:38:20
a0a.1 32b0c
这样把Flash写死行不行呢?
类似OTP,只能写一次
meifan119
回答时间:2018-10-25 15:57:56
a0a.1 32b0c
提供单片机id加密安全性测试,加密芯片应用服务
id加密是比较好的程序加密方式,但有些开发人员做软加密过程太简单了,
破解软加密难度非常低,提供id加密安全性测试。各种id加密方式咨询,QQ:9272078
g2004-148848
回答时间:2018-11-6 02:41:48
a0a.1 32b0c
鄙人认为,所谓的秘就是自己知,而他人不知。常规的思维必定是有规可寻的,难成密。即便是1+2=0只要你能实现,就是密了。
meifan119
回答时间:2020-6-29 08:33:29
a0a.1 32b0c
现在stm32f103破解出程序只要1000块,如果用id做软件加密,id地址直接出现的,只要500就可以改软件加密
CC4
回答时间:2020-7-1 11:26:56
a0a.1 32b0c
加密和破解一直是相对存在的。参加ST峰会的时候,也只是说,只能增加破解难度,并不做到无法破解。所以,只能退一步用价值来说事了。所以,使用新出的单片机是必须的。毕竟与时俱进么。
meifan119
回答时间:2021-1-5 13:57:21
a4a.1 32b0c
三、利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//Q9272078
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0 STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
2
/ 2 页
这样把Flash写死行不行呢?
类似OTP,只能写一次
三、利用id做软件加密
四、做软件加密时注意
