【3.30签到】每日问答——关键字volatile有什么含意?
苏柚
提问时间:2016-3-30 08:47 /
发布时间:2016-3-30 08:47
96个回答
chenbourne
回答时间:2016-3-30 09:29:38
a1024a.1 32b0c
签到签到
stary666
回答时间:2016-3-30 09:33:41
a0a.1 32b0c
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实
现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。
falcon07@sina.c
回答时间:2016-3-30 09:33:57
a0a.1 32b0c
签到
nobita
回答时间:2016-3-30 09:38:21
a0a.1 32b0c
答:1)表示常量不可以修改的变量。
2)可以修饰参数,作为输入参数.
3)修饰函数,防止以外的改动.
4)修饰类的成员函数,不改变类中的数据成员
VRichard
回答时间:2016-3-30 09:38:35
a0a.1 32b0c
硬件底层寄存器声明,中断,多任务等。。。
天师猫神
回答时间:2016-3-30 09:48:38
a1024a.1 32b0c
签到
签到
yongjun
回答时间:2016-3-30 09:50:09
a0a.1 32b0c
签到
烟花绽放
回答时间:2016-3-30 09:50:55
a1024a.1 32b0c
签到签到
xuguomin
回答时间:2016-3-30 09:53:01
a1024a.1 32b0c
签到签到
shaoziyang
回答时间:2016-3-30 09:54:35
a0a.1 32b0c
签到。
slotg
回答时间:2016-3-30 09:59:53
a0a.1 32b0c
3/30 签到 签到
Paderboy
回答时间:2016-3-30 10:07:21
a1024a.1 32b0c
老道-2020408
回答时间:2016-3-30 10:13:52
a0a.1 32b0c
volatile提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,都会直接从变量地址中读取数据。如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储,可能暂时使用寄存器中的值,如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
anny
回答时间:2016-3-30 10:16:11
a1024a.1 32b0c
签到 签到
小王啊
回答时间:2016-3-30 10:26:31
a0a.1 32b0c
看来要学习的东西还有很多
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
2)可以修饰参数,作为输入参数.
3)修饰函数,防止以外的改动.
