【3.9签到】每日问答——全局变量可不可以定义在可被多...
苏柚
提问时间:2016-3-9 08:56 /
发布时间:2016-3-9 08:56
108个回答
anger0925
回答时间:2016-3-9 17:35:58
a0a.1 32b0c
可以的,但是只能在一个c文件中初始化
大天津
回答时间:2016-3-9 17:51:44
a0a.1 32b0c
似乎不可以
荣丰宇
回答时间:2016-3-9 18:04:03
a0a.1 32b0c
不可以,因为每个.c文件引用该.h文件时,会对.h中的函数重新定义一次。
如果全局变量被定义在可被多个.c文件包含的头文件中时,就会出现重复定义。
所以,应该是在某个.c文件里面定义,在.h中用extern进行声明
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-3-9 18:48:36
a0a.1 32b0c
可以,在不同的C文件中以static形式来声明同名全局变量。头文件中不可以直接定义变量和函数,但是可以定义static变量 ,类。
yubinwu_3004964
回答时间:2016-3-9 20:21:42
a0a.1 32b0c
这是可以的,只是需要一些处理
大禹
回答时间:2016-3-9 20:51:17
a1024a.1 32b0c
签到签到
弋江浪子
回答时间:2016-3-9 21:29:58
a0a.1 32b0c
【3.9签到】领金币
zhang7309
回答时间:2016-3-9 21:36:30
a0a.1 32b0c
签到
suoma
回答时间:2016-3-9 21:37:47
a0a.1 32b0c
zcl201207
回答时间:2016-3-9 21:54:25
a1024a.1 32b0c
签到中,,,,,,,,,,,,,,,
布丁奶茶
回答时间:2016-3-9 22:35:06
a1024a.1 32b0c
不可以
随风飘扬
回答时间:2016-3-9 22:55:12
a0a.1 32b0c
应该是不可以的
watershade
回答时间:2016-3-9 23:25:10
a0a.1 32b0c
这个问题问过了,extern修饰一下
myfocus-2048857
回答时间:2016-3-10 00:11:28
a0a.1 32b0c
签到,学习
bjflsk
回答时间:2016-3-10 07:51:05
a0a.1 32b0c
可以在不同的C文件中声明同名的全局变量,前提是其中只能有一个C文件中对此变量赋初值,此时连接不会出错.
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
