【1.12签到】每日问答——有源晶振和无源晶振的区别
苏柚
提问时间:2016-1-12 08:35 /
发布时间:2016-1-12 08:35
136个回答
风之力-395256
回答时间:2016-1-12 09:29:38
a0a.1 32b0c
去百度复制粘贴不太好吧,有源晶振,也叫振荡器,内含起振电路,因此需要外部供电,只能输出固定电压,无源晶振也叫晶体,需要外部起振电路,输出电压不固定,但稳定性不如有源晶振,优点是价格很低。
xyz.543
回答时间:2016-1-12 09:29:52
a0a.1 32b0c
我与六楼的看法一致,故在此就不重复说了!~
星辰一方
回答时间:2016-1-12 09:33:07
a1024a.1 32b0c
长知识了
lucifer
回答时间:2016-1-12 09:34:18
a0a.1 32b0c
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你
应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源
wolfgang
回答时间:2016-1-12 09:34:58
a0a.1 32b0c
今日问题
有源晶振和无源晶振的区别是什么?
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
应用到的电路。
zorro0401-29725
回答时间:2016-1-12 09:38:24
a0a.1 32b0c
签到!
有源晶振,是需要有电压激励后晶振可以起振。无源晶振,就是不需要外接电压激励。
巧子儿
回答时间:2016-1-12 09:40:24
a0a.1 32b0c
ropepeng
a1024a.1 32b0c
签到签到
stary666
回答时间:2016-1-12 09:45:28
a0a.1 32b0c
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。 2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
ptiinngg
回答时间:2016-1-12 09:47:10
a0a.1 32b0c
有源晶振(crystal oscillator)常见是四脚贴片, 给电共地自体
振荡
无源晶振(crystal, Xtal)常见是两脚插件, 须外加电路
振荡
falcon07@sina.c
回答时间:2016-1-12 09:48:12
a0a.1 32b0c
无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起
复杂的配置。电路有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚
bjflsk
回答时间:2016-1-12 09:49:29
a0a.1 32b0c
无源晶振是利用晶体谐振特性而制作的振荡器,需要驱动电路。
有源晶振是封装了晶体和驱动电路的模块。
zhangjian666
回答时间:2016-1-12 09:56:19
a0a.1 32b0c
wolfgang2015 发表于 2016-1-12 09:34
今日问题
有源晶振和无源晶振的区别是什么?
有源晶振和无源晶振
franki
回答时间:2016-1-12 10:03:28
a0a.1 32b0c
有源:自己能起振。
无源:需要外部电路才能起振
shaoziyang
回答时间:2016-1-12 10:04:12
a0a.1 32b0c
有源的4个脚,直接输出频率。无源的需要振荡器才能工作。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
有源晶振和无源晶振的区别是什么?
应用到的电路。
有源晶振(crystal oscillator)常见是四脚贴片, 给电共地自体振荡
无源晶振(crystal, Xtal)常见是两脚插件, 须外加电路振荡
有源晶振是封装了晶体和驱动电路的模块。
有源晶振和无源晶振
无源:需要外部电路才能起振
