【1.11签到】每日问答——欧姆定律公式是什么?
苏柚
提问时间:2016-1-11 09:00 /
发布时间:2016-1-11 09:00
127个回答
风子
回答时间:2016-1-11 09:35:15
a0a.1 32b0c
I = U/R
下次问基尔霍夫定律吧
freeelectron
回答时间:2016-1-11 09:35:44
a0a.1 32b0c
欧姆定律主要描述了电流和电压的关系,电阻是导体的固有属性,与电流电压无关!
Tcreat
回答时间:2016-1-11 09:38:18
a1024a.1 32b0c
liuyu-419812
回答时间:2016-1-11 09:40:56
a0a.1 32b0c
欧姆定律I=U/R
党国特派员
回答时间:2016-1-11 09:41:31
a0a.1 32b0c
I = U/R
飞狼老大
回答时间:2016-1-11 09:42:13
a0a.1 32b0c
标准写法 I= U / R
zwjiang
回答时间:2016-1-11 09:42:44
a1024a.1 32b0c
I = U / R
wolfgang
回答时间:2016-1-11 09:43:09
a0a.1 32b0c
欧姆定律公式是什么?
欧姆定律的简述是:
在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
I=U/R
ersha4877
回答时间:2016-1-11 09:44:56
a1024a.1 32b0c
shaoziyang
回答时间:2016-1-11 09:45:22
a1024a.1 32b0c
R = U/I。
zjg_lizhen
回答时间:2016-1-11 09:48:22
a1024a.1 32b0c
R = U/I
stary666
回答时间:2016-1-11 09:49:22
a0a.1 32b0c
部分电路欧姆定律公式:I=U/R
其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻。
答案补充
由欧姆定律所推公式:
并联电路: 串联电路
I总=I1+I2 I总=I1=I2
U总=U1=U2 U总=U1+U2
1:R总=1:R1+1:R2 R总=R1+R2R
I1:I2=R2:R1 U1:U2=R1:R2
R总=R1+R2:R1R2
R总=R1R2R3:R1R2+R2R3+R1R3
I=Q/T 电流=电荷量/时间(分钟要变成秒)
也就是说:电流=电压÷电阻
或者 电压=电阻×电流
眼大5子
回答时间:2016-1-11 09:49:27
a0a.1 32b0c
每日问答——欧姆定律公式是什么?
U=RI
fyaocn
回答时间:2016-1-11 09:50:28
a0a.1 32b0c
电阻=电压除以电流
回答时间:2016-1-11 09:52:34
a0a.1 32b0c
R=U/I;
U=I*R;
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
下次问基尔霍夫定律吧
欧姆定律的简述是:
I=U/R
其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻。答案补充 由欧姆定律所推公式:
并联电路: 串联电路
I总=I1+I2 I总=I1=I2
U总=U1=U2 U总=U1+U2
R总=R1+R2:R1R2
也就是说:电流=电压÷电阻
或者 电压=电阻×电流
U=RI
U=I*R;
