【1.7签到】用异或运算,可用于实现那些运算功能?
苏柚
提问时间:2016-1-7 08:37 /
发布时间:2016-1-7 08:37
112个回答
orima
回答时间:2016-1-7 10:27:08
a0a.1 32b0c
制作比较器 反相器
回答时间:2016-1-7 10:32:16
a1024a.1 32b0c
取反运算
lisingch
回答时间:2016-1-7 10:38:40
a0a.1 32b0c
用异或运算,可用于实现反转。
回答时间:2016-1-7 10:39:40
a1024a.1 32b0c
回答时间:2016-1-7 10:41:59
a0a.1 32b0c
不同为1 相同为0
mmttss
回答时间:2016-1-7 10:45:36
a0a.1 32b0c
这就不讲 编码了
xor 可以将两个数交换
a = a^b;
b = a^b; // b = a ^ b = (a^b) ^ b = a
a = a^b; // a = a ^ b = (a^b) ^ a = b
运算后, a, b值互换
zdw28578294-599
a1024a.1 32b0c
签到签到
freeelectron
回答时间:2016-1-7 10:59:33
a0a.1 32b0c
1.数值交换;
2.奇偶判断:将一个数中的每一位按位逐一进行异或,结果为0,则有偶数个1,结果为1,则有奇数个1;
3.格雷码;
4.奇数分频。
平淡是真
回答时间:2016-1-7 11:03:19
a0a.1 32b0c
可以实现置位或复位功能。
bao124
回答时间:2016-1-7 11:04:44
a0a.1 32b0c
交换两个变量swap(),优势是不用增加临时变量
bjflsk
回答时间:2016-1-7 11:05:47
a0a.1 32b0c
如果a、b两个值不相同,则异或结果为1。如果a、b两个值相同,异或结果为0。
可以用于比较运算,交换变量,变量置零,特定的位翻转,加密等。
馕边子
回答时间:2016-1-7 11:10:11
a0a.1 32b0c
1+0=1;
1+1or 0+0=0
wofei1314
回答时间:2016-1-7 11:15:21
a0a.1 32b0c
异或可以实现按位取反
比如: 0011 0011 ^ 1111 1111 =1100 1100 异或0xFF,正好是取反
wenyangzeng
回答时间:2016-1-7 11:21:33
a0a.1 32b0c
1、交换两个数
2、使某个特定的位翻转
3、将变量清零
4、判断2个数是否相等
sting
回答时间:2016-1-7 11:27:06
a0a.1 32b0c
目前只知道单片机的位控制应用,其余不懂
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
xor 可以将两个数交换
a = a^b;
运算后, a, b值互换
3.格雷码;
4.奇数分频。
1+1or 0+0=0
2、使某个特定的位翻转
3、将变量清零
4、判断2个数是否相等
