【视频学习活动】看STM32MP1专题视频,赢好礼
中奖名单到,速来查看丨2019年ST社区年度评选活动开始啦
【活动】2013年末签到,赢STM32F0超值型探索套件(已公布结果)
参加社区活动获得板子到了,晒一晒
现在的积分换礼活动,你怎么支配自己的金币
收到“管管来发‘压岁钱’”活动的礼品
晒"学习STM8任务“活动的奖品
“RT-Thread物联网操作系统 ——送书活动”的书
收到“ST社区 X RT-Thread物联网操作系统 ——送书活动”的书
书收到了 -- ST社区 X RT-Thread物联网操作系统 ——送书活动
1、 晒开发板
2、 STM32F103ZET6
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) − 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器 − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道) − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器
■ 2通道12位D/A转换器 ■ DMA:12通道DMA控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
3、 基于STM32设计过的作品
基于stm32的智能水族箱系统
基于stm32的四旋翼
STM32F103ZET6(䏿)(é 读ç¬è®°).pdf
2016-1-18 22:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: ST金币 -12.48 MB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
2、
STM32F469 Discovery开发板,板卡搭载核心微控制器STM32F469NIH6,基于一颗性能强大的低功耗32位ARM Cortex-M4处理器,辅以Chrom-ART加速和ART Accelerator存取加速技术,新产品可提升图形处理性能、即时处理速度以及内核对程式记忆体的存取速度。通过整合加速器和MIPI-DSI介面,STM32F469NIH6能够独立执行要求严格的即时系统控制、监视等应用任务,无需另外搭载性能更强大、能耗更高的处理器,真正做到低成本、低功耗的图形交互界面功能,这对目前广阔的物联网、工业现场控制等领域.
STM32F070 Nucleo板卡搭载了STM32F070RBT6,该芯片是采用高性能的ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU,工作频率48MHz,具有高速嵌入存储器(多达128KB闪存,多达16KB SRAM) ,以及各种增强性外设和I/O,提供标准通信接口(两个I2C,两个SPI和四个USART)一个USB全速器件,一个12位ADC,7个通用16位计时器和一个PWM定时器.主要用在应用控制和用户接口,手持设备,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统,视频互连和HVAC等。
3、
使用板子做过司控器模拟系统,主要用到了板子的RTC、中断、USART、驱动12864液晶显示。
开发板基于STM32F072RBT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),
免除另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了陀螺仪L3GD20,触摸感应按键,一个USB Mini-B口,RF EEprom daughterboard 控制接口等等。
特点
STM32F072RBT6微控制器
128KB FLASH,16 KB SRAM
64引脚,LQFP封装
开发板集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口)
电源
通过USB取电5V
可对外供电5V和3V
传感器
L3GD20 (ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output gyroscope)
指示灯
LD1:USB通讯指示灯
LD2:电源指示灯
LD3:应用指示灯
LD4:应用指示灯
LD5:应用指示灯
LD6:应用指示灯
按键
复位按钮
USB应用接口(Mini-B)
RF EEprom daughterboard 接口
规则的引出了所有IO口,方便做相关实验
3、 基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
ST-NUCLEO-F031K6
2、 说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料.
(1)内核基于ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,主频高达48 MHz。
(2)32 Kbytes片内Flash存储器。
(3)4 Kbytes片内SRAM存储器,带有硬件校验。
(4)电源电压:2.0-3.6 V。
(5)低功耗模式:睡眠、停机和待机。
(6)晶振可用4至32 MHz。
(7)5通道DMA控制器。
(8)1×12位,1.0us的ADC(最多10个通道)。
(9)多达9计时器。
(10)1个I2C接口,支持快速模式加(1Mbit/s)。
(11)1个USART,支持主同步SPI和调制解调器控制。
(12)1个SPI高达18Mbit/s。
(13)串行线调试(SWD)。
(14)温度范围:-40-+105°C。
3、 基于STM32你做过哪些设计?
做过工业控制方面的
STM32F091
2、
ST STM32 F0x1 系列的最新成员,STM32F091 具有高达八个 USART、从48到100引脚的多种封装,包括薄型 WLCSP 和 BGA 变型。 其256K字节的片上 Flash 和32 K字节的 SRAM 允许实现 Java 栈,此外 CAN 2.0a/b 接口为工业或车内音响应用进一步扩展了通信能力。
3、
做过IOT wifi
NUCLEO-F103RB
2. 说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
芯片型号:STM32F103
芯体尺寸:32-位
速度:72MHz
连通性:CAN,I2C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB
外围设备:DMA,电机控制PWM,PDR,POR,PVD,PWM,WDT
输入/输出数:51
程序存储器容量:256KB
程序存储器类型:FLASH
RAM容量:48K
电压-电源(Vcc/Vdd):2 V ~ 3.6 V
振荡器型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:64-LQFP
3. 基于STM32你做过哪些设计?
环境监测系统
NUCLEO-L053R8
2、特性
整合高能效的ARM Cortex®-M0+内核、优化架构、电源管理模式、超低功耗外设、支持节能型USB功能、独有的超低功耗制造工艺,具有低功耗的定时器和UART。
3、基于STM32做过的设计
温度采集系统
2、 说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
64K Flash
8K RAM
LQFP64封装
6个16bit 时钟
16个12bit 外部ADC通道
多达55个IO口
2个SPI接口
2个IIC接口
最多支持2个UART
支持电压2.4V至3.6V
低功耗模式3.4uA
运行模式250uA
工作温度-40至+85
循迹小车
1、 晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
• Core: ARM 32-bit Cortex-M0 CPU,
frequency up to 48 MHz • Memories
– 16 to 256 Kbytes of Flash memory
– 4 to 32 Kbytes of SRAM with HW parity
• CRC calculation unit
• Reset and power management
– Power-on/Power down reset (POR/PDR)
– Low power modes: Sleep, Stop, Standby
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
• 5-channel DMA controller
• One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
– Separate analog supply: 2.4 V to 3.6 V
• Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
from Stop/Standby
数码管计数器
买的,今天才到货,手机不是很清楚。
官网图片
GD32F207ZET6微控制器特性:
完成项目:
曾使用F103完成四轴飞行器项目,STM32 GPIO丰富,可扩展,成本低,库资源丰富,国内论坛众多。在32位32单片机领域有自己的一席之地
2、 说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可)
该型号为 STM32F051R8T6
Core: ARM® 32-bit Cortex™-M0 CPU,
Memories
– 16 to 64 Kbytes of Flash memory
– 8 Kbytes of SRAM with HW parity checking
– Voltage range: 2.0 V to 3.6 V
– Programmable voltage detector (PVD)
– VBAT supply for RTC and backup registers
Clock management
Up to 55 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 36 I/Os with 5 V tolerant capability
1 x 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
– Separate analog supply from 2.4 up to 3.6
One 12-bit D/A converter
Two fast low-power analog comparators with
programmable input and output
Up to 18 capacitive sensing channels
supporting touchkey, linear and rotary touch
sensors
Up to 11 timers
– One 16-bit 7-channel advanced-control
timer for 6 channels PWM output, with
deadtime generation and emergency stop
– One 32-bit and one 16-bit timer, with up to
four IC/OC, usable for IR control decoding
æ°æ®æå
3、 基于STM32你做过哪些设计?
设计过示波器、步进电机驱动器。见图片
3.用STM32F030R8T6做了一个光伏汇流箱监控系统,并申请了专利,网址: http://www2.soopat.com/Patent/201520272043
【2】
NUCLEO-L053R8 是ST公司推出的一款针对STM32L0系列设计的Cortex-M0+开发板,
具有 mbed 功能,
支持Arduino。
同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。
1.65V~3.6V工作电压!
最低0.27微安超低功耗!
工作频率最高可达32MHz,
集成了存储器保护单元(MPU),高速嵌入存储器(64KB闪存,2KB数据EEPROM和8KB RAM),
工作温度-40 到125 ℃,
【3】
水族箱自动补水装置(长时待机)
