HAL_UART_Receive_DMA 和 HAL_UART_Transmit_DMA 怎么用 在线等呢.
Nick20150702
提问时间:2015-7-2 12:18 /
发布时间:2015-7-2 12:18
30个回答
jqwx2010
回答时间:2016-12-27 02:04:51
a4a.1 32b0c
据我实测:
使用串口DMA接收数据,即使不使用“接收一半数据中断”,在接收一半数据后,也会触发相应的DMA通道中断句柄,全部数据接收完成后,又触发相应的DMA通道中断句柄,通过DMA通道中断句柄,而DMA中断句柄最终还是会调用串口接收中断回调函数,所以最终接收的数据可以通过重载串口接收中断回调函数来处理
在stm32f1xx_it.c中的与串口接收相关的DMA通道中断句柄函数,注意这个中断句柄与接收或发送相对应,也就是说发送和接收是2个不同DMA通道中断句柄。比如使用 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,(uint8_t *)aRxMessage,6) 在下面的代码中,我接收到3个数据就会触发printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler") 接收到6个数据,又触发printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler"),同时这接收到的6个数据,通过重载串口接收中断回调函数来处理
//stm32f1xx_it.c中的DMA中断句柄
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel5_IRQn 0 */
/* USER CODE END DMA1_Channel5_IRQn 0 */
printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler");
HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx);//串口接收DMA通道
/* USER CODE BEGIN DMA1_Channel5_IRQn 1 */
/* USER CODE END DMA1_Channel5_IRQn 1 */
//在main.c中通过重载来处理DMA接收的数据
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED(huart);
//printf("%c",aRxBuffer[ss]);
/* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_UART_RxCpltCallback can be implemented in the user file
for (i=0;i<100;i++){
printf("%c",aRxMessage[i]);
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,(uint8_t *)aRxMessage,10);
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10,0xFFFF);
/* USER CODE END 4 */
2
3
/ 3 页
