大家使用过STM32的DMA功能吗?感觉怎么样。
lhb292
提问时间:2015-1-10 15:37 /
发布时间:2015-1-10 15:37
97个回答
yanhaijian
回答时间:2015-7-14 08:28:44
a1024a.1 32b0c
利用好DMA有时对程序的执行很关键。这就是为什么有的人写的程序执行起来比较流畅,有的人的程序执行起来比较顿挫。
stary666
回答时间:2015-7-14 12:31:46
a1024a.1 32b0c
参考例程改就行
jcx0324
回答时间:2015-7-14 12:44:06
a1024a.1 32b0c
在串口中应用很爽
追寻V
回答时间:2015-7-19 22:27:07
a1024a.1 32b0c
经常用 不管怎样既然ST公司做了这个就是有 优点。
yigerenday
回答时间:2015-7-20 13:29:32
a1024a.1 32b0c
先支持下
yigerenday
回答时间:2015-7-20 13:29:49
a1024a.1 32b0c
还没用到,先支持下
Brady
回答时间:2015-7-22 11:23:05
a1024a.1 32b0c
到现在还没完整做过一个量产的项目, 也是悲剧
天下乌鸦一般黑
回答时间:2015-8-13 20:10:04
a1024a.1 32b0c
串口空闲中断+ dma双缓冲接收~非常效率。
lhb292
回答时间:2015-8-19 17:22:56
a1024a.1 32b0c
终于来了一个仔细研究的朋友了。其实这个代码还有很多优点~~~~
jtc_88
回答时间:2015-9-18 15:47:28
a1024a.1 32b0c
串口使用 很爽的,可以实现有限范围的不定长数据收发,一串数据一次接受完成,中断接受,或使用队列移出
木木鱼
回答时间:2015-10-10 22:33:40
a1024a.1 32b0c
还没用到
huiyiyfz
回答时间:2015-10-13 13:18:27
a1024a.1 32b0c
#include "DMA.h"
#include "LED.h"
void MYDMA_Config(uint32_t par,uint32_t mar,uint16_t data)//配置DMAx_CHx
{ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
NVIC_DMA(); //配置DMA中断
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=data; //数据传输量
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST; //传输方向从内存到外设
DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable; //禁止内存到内存传输
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=mar; ////DMA 存储器地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=par; //DMA外设地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址不增
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设数据单位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte; //内存数据为8位
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium; //优先级中等
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal; //普通模式
DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel7,ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel7,DMA_IT_TC,ENABLE);
void NVIC_DMA()
{ NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA1_Channel7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
void DMA1_Channel7_IRQHandler()
{ if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC7)==SET)
{ GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC7);
int main()
{ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
MyUSART2_Init();
LedInit();
j=sizeof(table);
for(i=0;i<SEND_BUF_SIZE;i++)
{ SendBuff[i]=0xff;
// if(i>=j)
// { SendBuff[i]=0x0a;
// break;
MYDMA_Config((uint32_t)&USART2->TDR,(uint32_t)SendBuff,SEND_BUF_SIZE);//外设为串口1,存储器为SendBuff,长度为:SEND_BUF_SIZE.
USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
while(1);
auto46
回答时间:2015-10-14 08:31:18
a1024a.1 32b0c
一直在用,但没有RTOS
disheng4688
回答时间:2015-10-16 11:17:08
a1024a.1 32b0c
生成PWM波时用过。
peter001
回答时间:2015-10-16 11:55:53
a1024a.1 32b0c
主要用于adc
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
#include "LED.h"
void NVIC_DMA()
int main()
MyUSART2_Init();
LedInit();
j=sizeof(table);
{ SendBuff[i]=0xff;
// if(i>=j)
// break;
while(1);
一直在用,但没有RTOS
